这种艺术旨在为安装扩展板提供一些详细的指导,并在安装了扩展板后解决了一些经常发生的问题。
我们将重点关注安装时的电缆连接和安装扩展板后的限位开关故障。
安装扩展板。
步骤1。确保打印机关闭,用电机安装可能会导致短路并销毁电子设备。请先参考指导视频完成视频中的前3步,拆除原PCB和线缆,安装扩展板。
步骤2。将小FFC电缆一端插入主板上的连接器,将另一端插入连接器上的连接器上,请注意,插入电缆,确保电线暴露侧面向下。
第3步。将Y轴和Z轴限位开关电缆连接器插入扩展板上相应颜色的连接器。
第四步。最重要的一步,这一步在视频中被遗漏了,
插入限位开关驾驶室LE连接器源自主板(带Y和Z限制SWITHC电缆的白色连接器)。
电缆如下所示,应该安装在原机内,但与Extension PCB一起使用时,电缆可能会出现故障。
在插入电缆之前,请检查电缆是否有问题,有些电缆在工厂时连接器接线反了,与Extension PCB一起使用是有缺陷的。有缺陷的电缆可以和原来的小PCB板一起工作,但不能和扩展板一起工作,会导致Y、Z轴上的限位开关无法触发。这意味着当初始化打印机时,z轴不会停止,甚至在到达终点时也会继续移动,从而导致初始化失败。
问题的原因是在释放扩展板之前,小型PCB将在限位开关的任何极性上工作。所以无论如何,如果连接器是否正确连接,而且当连接到扩展板极性时,极性会很重要。
这就是为什么你可能会发现限位开关可以与原来的PCB工作,但不能与扩展板。对于一些早期的买家可能有这个问题,请联系我们的支持团队,以获得一个新的和正确的有线电缆(或您可以简单地反向电线自己)。我们在以后的扩展板包中添加了这条电缆,所以在安装扩展板时,使用新的电缆。
确认线缆连接正常后,将2个2pin连接器与主板上对应的连接器连接,4 pin白色连接器与扩展板的白色插座连接。
步骤5,最终电缆连接如下所示,请勿更改步进电机电缆,并将其保持在原始贴片中并插入主板上,不需要将它们连接到扩展板。
步骤6,然后参考视频完成盖的安装和其他部件的组装。如果您需要使用加热床,请确保加热床FFC电缆需要插入延长板,外露线一侧朝上。
注释
25日评论
感谢约书亚为我们提供这么好的指导!
嘿Joshua,我的包裹怎么没有带新的传输电缆,我用原来的Pyz白色连接器并仍然有效?
@arnold,
因为我们已经派出一些扩展板没有电缆在欧盟和美国仓库之前,我们意识到这个问题,所以一些早期的买家可能不该看到包的电缆,但我们后来补充说,未来的买家将电缆,如果你没有,请联系我们。
@Joshua,不,我没有。我也没有买到黄色的电源适配器,但我认为如果你订购的是220W电源,它就不包括在内。但为什么我的分机板和备用电缆一起工作?
@arnold.
是的,在新包装中,我们取消了黄色电源适配器,经过一段时间,我们在包装中添加了极限电缆,所以订单在此期间,可以在包装中没有电缆,但进一步的订单会带来。
不是所有的但是大部分原来的电缆都可以和扩展板一起工作,但是有些不能,然后他们需要更换新的电缆。
@joshua,我很幸运!一切都有效:D
@arnold,
是的,如果原来的电缆能正常工作,你就很幸运了!
嗨约书亚,
谢谢您对扩展板上的更详细说明。我正在努力的是要弄清楚如何正确安装加热的构建板。Beta板的旧指南不适用/可转移到新模型。如何从本指南中连接到FFC电缆。
我还有3个问题:
1.我想知道将板上的新安装架到线轨道轴承座。在我的情况下,它不可能牢固且均匀地安装它。无论是差距还是它是截止角度。由于折叠纸张的凹痕(请参阅带半紧固螺钉的照片)。是否需要?我有缺陷吗?
编辑:下一张照片用螺钉固定,导致倾斜的支架:
2.印刷部件的目的是什么?他们去哪里?
3.带有两个可拧紧连接器(红色/蓝色)的电缆是用于替代电源的,如果没有使用TiVertime 220 W电源,对右?
谢谢!
@superhans,不要用半安装在直线导轨上的支架,我无法想象像照片中那样需要凹痕。希望它没有改变指南块中的线程。
如果您有一些无绒毛毯,请擦拭导轨的侧面,在那里遇到轨道并清理灰尘等。此外,您还有一些非常轻的油,如缝纫机油或毛发修剪的油,经常包括用于维护所述电器。不需要需要,但应每5-10小时的打印加入导块上的侧面槽中添加。他们确实说他们是自润滑的,但我的导块上的凹槽经常变干。
看起来那些印刷部件连接到成角度支架的顶部(带凹痕),因此它们可能夹在构建板和角度支架之间。
现在我将快速浏览一下安装指南。
谢谢你俯瞰它的布伦特!肯定会将您的维护提示应用于导向块。我没有这样的零件经验,因此欢迎任何指导:)
关于黑色螺丝,不担心,这是原来的。照片有点误导。我可以将螺丝拧紧,但是由于凹痕而迫使支架向上向上倾斜螺钉。(编辑:我更新了上面的帖子,包括倾斜状态的照片)
仍然不确定印刷部件。照片上的右一个具有与伸展板盖板相同的夹子,将其卡入挤出杆。也许它只是沿Z轴的电缆引导件。一个有洞的那个,仍然没有线索。
这是一张新的加热建造板底部的照片:
编辑:关于三明治理论,我尝试了几个位置,但对我来说真的没有意义。为了更好的透视效果,我放了这张照片。一开始我以为它是一个间隔器,但它太厚了。
我注意到了什么样的尼克在线轨道上的尼克,在左侧朝向轨道的左侧,在第一张照片中留在轨道。我建议在导轨上检查导轨上的任何刻痕或重大划痕。由于导块和线性轨道之间的尺寸耐受性,任何凸起的划痕和/或轨道划痕和/或刻痕都可以容易地吹动轴承。
我找不到任何文件可以帮助我帮助你,我建议等待听到支持你提出的问题,特别是凹痕!
那个支架肯定是有缺陷的,我关心的是导向块中的螺纹,而不是螺钉/螺栓
对,它看起来像照片上的划痕,但我只是用LED闪光灯密切检查了该地区,幸运的是,它只是一点灰尘进入了图片,但谢谢你保持如此闭眼!
非常感谢调查它,非常感谢!我将等待回复,这将记录所有买家的加热的构建板升级。
您能用导块附近的4个帖子发布塑料部件的镐吗?
得到了ya,带着线程。我很温柔,没有过度,那个帖子看起来很完美。有一句德语关于紧固螺钉,粗略地转化为“在公司脱落之后”。我最多地尝试申请这个智慧:)
再次感谢,晚安!
编辑:在此处使用剪辑的印刷部件的照片:
支架和加热后的搭板之间没有保温吗?看起来从加热的嵌板到导向块会有太多的热量传递。去看看制造商提供的关于安全操作温度信息的指导文件…
这是一个伟大的智慧片段!!
好吧,下次见……祝你一路顺风!
是的,你是对的,极端温度不会延长导电块的寿命。
哇,是的,在单独的照片中没有看到关系......哈哈。好的,改变推荐......尽量不要将那部分推入任何毫无疑问的洞!
k,抓住一些睡眠!明天它会是......
会的,晚安以后给你!
@Superhans,左侧的塑料孔孔进入后轴引导件并由其中一个螺钉固定。具有角度的其他塑料是用于固定带状电缆的带状电缆支架,宽凹槽是带状电缆导向器。两者都在这里找到的旧视频覆盖 -https://youtu.be/stuvdt2aspi.
谢谢阿诺德,出于某种原因,我肯定完全忽略了这个视频,尽管我搜索了FAQ/帮助部分,做了一个视频搜索,应该会找到它。奇怪的……
Jason Wu还刚刚发布了一份额外指南:
https://support.tiertime.com/hc/en-us/articles/360023857753-Installation-Guide-of-Heated-Build-Platform-for-Cetus-MK3
请登入留下评论。
