要求:
1.必须安装扩展PCB,详情请参阅本文:
2.合适的电源。用户可以购买220W (output: 24V, 9.16A) power supply from Tiertime Store或使用第三方24V电源,并提供足够的电源。
Installation:
第一步。将加热构建平台安装到X轴上:
去除保护膜
将加热平台安装到X轴线性导轨滑块上。
第二步。连接带状电缆
将带状电缆从加热床穿过Z电机和Z支架之间的空间插入。
在另一边,像这样折叠电缆。
将电缆压入挤压槽,将电缆锁定到位。
在延伸PCB侧,折叠带状电缆,使其金属引脚朝外(与PCB相反)。
将平台向后移动到X轴的最末端,确保带状电缆没有拉伸。
第三步。将电源线连接到主板。
原来的90W电源不足以驱动加热床和打印机。因此用户需要有一个合适的电源来支持升级。新的电源将连接到扩展板为加热床供电,同时连接到主板为机器的其他部分供电。
The 4 pin power connector is for use with the 220W power supply from Tiertime. The White marked below is for using 3rd party power supply provided by users.
叉形端子焊接在电缆的另一侧,便于连接第三方电源。要求电源输出为24V。
第四步。放在印刷板上。
印制板打孔了。它可以用夹子夹在热成型平台上。
打孔印刷板是有用的印刷材料,如ABS,PC,PP等,因为它允许打印根到表面,因此提供牢固的附着力,以防止翘曲。
Comments
8条评论
所以白色电缆取代了黄色连接器。我本来可以通过购买第三方电源节省大约40美元,但我认为Tiertime提供了出色的支持,因此我将通过购买220W电源模块为他们提供更多的业务:D
@杰森谢谢你的详细指导,回答了我的大部分问题!
我有一个剩余的问题,一个新的支架安装平台(这是包的一部分)。我想它的耐热性和/或吸收性能比原来的好。
我的问题是折叠处的小凹痕(看起来是故意的)不允许它均匀牢固地固定在导块上。下面是否应该有一个垫片来弥补凹痕,并将热量与导块隔离?
半紧固螺钉:
Firmly fastened screw:
我设计了一个简单的1.5毫米厚的间隔,以补偿之间的引导块和支架凹痕。它工作得很好,我希望也长期。您可以在这里找到模型:https://www.thingiverse.com/thing:3672758
对不起,有缺陷的部分,它应该是平面的。我们已经装运了其中一些,任何人得到的部分,不适合可以联系我们更换。
谢谢杰森!刚通过邮件联系你。
Sorry, to pick this up again. I received a replacement bracket a couple months ago, but it was the same as the one that came with the printer originally. The mounting bracket that came with the heatbed upgrade is quite different, material-wise and with the cut-outs. I wondered, but didn't think much of it.
现在,我只是浏览Tiertime买一些标准ts and I stumbled upon the heatbed upgrade offering and the product photos show the exact same bracket with that dent in the same position as the one I received with my heatbed upgrade order (https://shop.tiertime.com/product/heated-bed-for-cetus-mk3-china-stock/-我不记得我订购时是否有这些照片)。我现在很困惑,是不是侧边有切口的支架和凹痕的支架适合用于加热床(很可能是因为热的原因)我该怎么把它平放在导块上呢?导游完全跳过了这一步。
I can only confirm, received the same piece, only toubles. The only solution to put the old one back.
超人你说得对,导游完全跳过了这一步,我很好奇这是怎么回事,我推测这是一个热防护装置被放置在其他地方。直到我向下滚动到你的评论,我才意识到括号是什么。我收到的是侧边有切口的那张。此外,看起来他们解决了内部隆起的问题,只是简单地将其磨平。凹口仍然存在(假定为力量),但地面平坦(半危险的注意你)坐平。
另外,我的套件中没有连接主板的10针扁平带状电缆。我已经从第三方订购了一个,因为我不想等待支持,所以我已经开始发货了。虽然支持一般都很好,所以没有敲门声,我只是不耐烦:)
拜托登录to leave a comment.
