需要工具:
1.六角钥匙2.5毫米
2.十六进制关键3.mm
3. Filip螺丝驱动器
Cetus MK2到MK3部门列表BC0881 | ||||
物品 | 斯科 | 姓名 | 规格 | QTY. |
1 | 25007 | T-坚果 | M3×10mm. | 2 |
2 | 25119. | 电缆潮汐 | 64mm,可调节表带 | 1 |
3. | BC0751. | MK3主板 | 1 | |
4. | 04151. | 平头自钻菲利普螺丝 | ST2.5 * 8 | 6. |
5. | 04158. | 沉头菲利普螺丝 | M3×5 | 10. |
6. | 041107 | 沉头菲利普螺丝 | M2.5 * 12. | 8. |
7. | 04157. | 沉头菲利普螺丝 | M3 * 8. | 8. |
8. | 40060. | 六角螺丝 | M3×12. | 2 |
9. | 25547 | X利用电缆限位开关 | 电缆:400mm.那2P蓝色连接器 | 1 |
10. | 25548 | y利用电缆限制开关 | 电缆:300mm,2p红色连接器 | 1 |
11. | 25549 | Z利用电缆限制开关 | 电缆:250mm,2p黄色连接器 | 1 |
12. | 25550. | YZ限制SWITHC继电器电缆 | 电缆:330mm. | 1 |
13. | 25554 | 主板地线 | 5pin×80mm. | 1 |
14. | BC0872 | 推广PCB套件 | 1 |
其他必需的组件:
升级后,如果用户安装加热的构建平台,则原始电源不能用于为机器供电。用户必须使用220W电源(SKU:XS028)。
步骤1.打印升级所需的塑料部件
在解散所有内容之前,打印出所需的部件。
下载可打印部件的以下文件:
步骤2.对机器不干。
2.1。通过删除3个ScERWS删除平台。
2.2将4个螺钉拆下到机器底部。
2.3。卸下电源线和初始化按钮电缆。
2.4。删除CPU。在取出CPU之前,建议自己放电,也要注意不要弯曲CPU板的引脚。
2.5。卸下主板上的SD卡。
2.6。卸下主板上的4个螺钉,请拔下挤出机电缆,电机电缆,卸下主板。
步骤3.安装MK3主板。
3.1用手取出黄铜螺母
3.2安装主板适配器和MK3主板。
3.3。安装MK3主板,CPU和SD卡。
3.4。连接地电缆(降低电子设备静电损坏的风险)
步骤4.安装Y轴限制开关和触发器。
4.1。拆下螺丝
暴露原来的y触发器
4.2。损坏带背面的螺钉,取下印刷部分。请勿从皮带上取下螺钉,将其保持在皮带上!
4.3。安装新的Y限位开关触发器
步骤5.安装Y轴限制开关
5.1。在持有者上安装限位开关。
5.2。拆下电机上的原始印刷部件和螺钉。
5.3。将限位开关支架安装到Y轴电机上。
步骤6.安装X轴限制开关
X轴限制开关支架
6.1打开打印机背面的插槽盖。
6.2将持有者按到插槽中,安装限位开关。
6.3将电机电缆放置到槽中的开关电缆并按压槽盖。
步骤7.安装扩展PCB
也可以参考follwoing文章:
7.1卸载z帽
7.2将扩展板滑入挤出插槽。
步骤8.安装MK3 Z轴盖和限位开关。
8.2安装Z轴限制开关。
步骤9.连接电缆
9.1连接Z-LIMIT开关和y-limit开关到扩展板。遵循颜色。
9.2使用附带的继电器电缆将极限开关从分机PCB连接到主板。
9.3将电源线从分机PCB连接到主板
9.4松开连接器(标有“平台加热器”,用于带状电缆。将电缆插入连接器,金属销面向主板。
9.5将电缆折叠成形状,如下面所示的红线。
9.6通过电机和Z轴支架之间的空间插入带状电缆。
9.7向上折叠电缆并插入连接器,朝向延伸板的金属销。
这款带电缆对于加热床升级和自动纤维的温度控制很重要。
步骤10.安装WiFi天线
10.1将天线支架插入机器背面的插槽中,将其转为90度以将其锁定到位。
10.2将天线插入支架并将另一端连接到CPU。
10.3确保电缆很好,没有纠结。安装PCB盖子。
10.4。锁定PCB盖子。
10.5。沿Z轴锁定挤出机电缆
STEP11。ROM更新:
必须在机器使用前更新CPU ROM,请参阅以下信息以更新您的ROM。
MK3标准版本ROM: | cetus s7ntc_r_180524 mk3-std.rom |
MK3扩展版本ROM: |
评论
8评论
MK1也可以使用这个套件吗?
我有问题安装升级:套件中的项目5和7的物品不同于上面的规格;接地线是不同的(没有5路插头连接到PCB),如果黄铜支架安装在主板适配器上,则USB /电源插座不会与孔对齐,如上所示 - 它看起来像电路板需要直接安装到适配器,或者需要将支架移动到底板中的新钻孔和螺纹孔,并且适配器丢弃。我将提交支持请求 - 不确定是否监视了这些评论。
Tiertime会为Windows发出签名驱动程序吗?
我已经完成了硬件升级,但现在无法升级ROM,因为Windows没有正确的驱动程序。我尝试从网站下载驱动程序,但这些仍未签名,因此不会安装。
关闭寡妇安全功能以强制安装不是一个理想的解决方案。
嗨套件有不同的错误:
1. 3D印刷部件不正常
https://support.tiertime.com/hc/article_attachments/360042023454/pgrade_parts.up3.
对于Z轴,我必须使用原来的帽子为endStop制作一个孔,因为来自我的打印机的线性导轨似乎更短(黑色部分是从上面的链接中的新增功能(不适合)。
安装主板时,它太靠近底板边缘,使得我不能再次将盖子放回。因此,我在底板上钻4个孔,将主板转移到中间约5毫米。
安装所有硬件后,我将闪烁CPU
https://support.tiertime.com/hc/en-us/article_attachments/360042033694/cetus_s11ntc_r_180524_mk3-ext.rom.
似乎工作......但是....硬件Init开关不再工作了!!!!!!
init通过软件正在工作,endstops也在运行。
但那不是全部!
当我Wistetd第一次打印时(当然当然)喷嘴首先清除(一条直线),即确定。但是,当启动第一个筏层线时,喷嘴似乎挖掘了打印床。
Y和Z轴同时移动。
https://youtu.be/xe2j11haqvq.
所以我不知道是错的,我需要支持
我对基础封面有同样的问题。这是唯一的解决方案吗?印刷很好。
这个对我有用:主板适配器板(REMIX)
和:我直接在适配器上安装了电路板。
似乎他们忘了从PCB中取出V-Groove边缘轨道。仔细用钳子仔细取出它们后,PCB在原始适配器的情况下完美地适合。![](//www.wenxuezihua.com/support/hc/user_images/ktiNYvuWyoZ-Issenpt_cg.jpeg)
在ROM闪烁尝试后,我无法获得任何工作。它只花了1秒,所以我不认为它闪过新的固件。有人吗?
请登入留下评论。
