脚本函数允许用户将命令插入到特定点在打印作业中。系统支持Gcode命令和Tiertime命令。通过使用脚本,用户可以打开或关闭特定的I/O端口以输出信号。
I/O板是一个小PCB,它有一个继电器,可以由打印机的I/O端口驱动。我们可以使用upstudio3中的脚本通过中继来控制其他外部设备。它还有一个2.5毫米和3.5毫米麦克风端口,通过快门触发电缆控制摄像机。
安装摄像机
I/O板的麦克风端口与市面上大多数相机快门线兼容。在我们的例子中,我们使用了松下GH4,它通过快门触发线连接到2.5毫米麦克风端口。当I/O端口15打开时,它将驱动继电器关闭快门电缆上的电路,从而触发相机拍照。
打印机主板连接:
使用附带的电缆连接到打印机“Led1”端口。
将另一侧连接到I/O板的2针连接器,并将相机与快门电缆连接。
以下代码将能够打开/关闭I/O端口15(LED1)以触发摄像头。
输出15 1;打开端口15
输出15 0;关闭端口15
我们想制作一个效果,打印似乎是从打印机。我们需要挤出机机头在每层之后移动到一个固定的位置,同时拍下印刷品的照片。最终视频中的打印头看起来总是闲置的。
脚本应插入到层结束字段(因此代码将在每个层完成后执行):
使用的代码如下:
;插入到层结束
至200 X-90 Y90;以200mm/s的速度移动打印头以协调
点动500A-50;挤出机以500mm/s的速度缩回50mm,减少架线。
输出15 1;端口15打开
停留150;等待100ms,信号需要短时间保持
;I/O板上的继电器将关闭,摄像头触发。
输出15 0;端口15关闭,继电器再次打开。
点动500 A50;挤出50mm,准备继续打印
;完成以上代码后将继续打印
打印后,我们可以把延时照片合并成视频。结果如下:
评论
0条评论
拜托登录留下评论。
