软件:UP Studio 3
当用户对表面光洁度有较高要求时,优化接缝可以有效地提高表面光洁度。
对于这种牙科扫描模型,用户希望有一个更光滑的表面,以获得更好的模具。
牙科扫描
以0.2mm层高的默认参数打印。牙齿表面有明显的缝隙。
缩小和隐藏
减少接缝可见性的一个有效方法是使用较薄的层。我们建议的第一件事是减少层厚,或者减少感兴趣区域的层厚。
另一种方法是将接缝重新定位到不太可见的区域。我们可以使用“打印”选项卡中的“接缝”选项来执行此操作。
分段策略
用户可以利用UP Studio 3的子设置功能。
我们可以把模型看作两个部分。牙龈下部基本呈马蹄形。牙齿的上部是独立的支柱。因此,模型可分为以下两部分:
1下部:
层厚:0.25mm
图层起点:中心
周长起点:凹面
这种设置利用了马蹄形的下段,因此接缝往往位于“凹面区域”,而不是显示在外面。对于较低的部分,我们还使用了较厚的层高度,以提高打印速度。
2上段:
层厚:0.15mm
图层起点:随机
周长起点:凸面
交叉口:无
接头尺寸:40%
我们减少了层厚度为0.15毫米,使接缝不那么明显。
这种设置充分利用了齿的形状,“凸”选项倾向于将接缝定位到齿间区域,从而使齿的外表面变得更加光滑。我们也没有使用关节交叉和增加关节大小。这是因为接缝交叉通常会产生明显较宽的接缝,接缝尺寸增加到40%是基于经验。
有关接头尺寸、接头交叉和接头延伸的关系,用户可参考本文。
接缝优化后预览,红点表示接缝位置.
比较前后:
评论
0条评论
拜托登录留下评论。
