这是一个由3D打印实验室. 该网站是众所周知的三维打印钢筋混凝土飞机设计。
为了使飞机部件尽可能轻,飞机部件被设计成具有单面壁和非常薄的内肋,以支撑大部分中空的机翼结构。采用曲面造型的方法进行了设计,并在simple3d切片机上进行了三维打印测试。
然而,一些来自3D打印实验室的STL文件是“非流形”的,在这种情况下,表面方向没有正确分配。这是由于设计师试图使用外表面作为一个单壁结构,以包装成一个复杂的其他结构(肋骨)。
默认情况下,3D打印实验室模型将在Simplific3D中正常打印,但在UP Studio 3中不会,因为非流形曲面的处理方式不同。
当在UP Studio 3中使用正常设置打印时,内加强筋不会很好地与墙融合,因为墙的方向将偏移到基于法线方向的方向,因此在加强筋和外墙之间留下间隙。我们需要做的是反转法线的方向,换句话说,将肋骨的外表面转化为内表面。
这里我提供了一个技巧,可以在UP Studio 3中快速翻转法线:
步骤1:选择目标并在X轴上镜像模型。
第二步:点击“撤消”按钮。
撤消镜像时,模型将翻转其所有曲面法线,如下所示:
现在我们得到一个模型,它的表面方向和以前完全相反。
步骤3:选择外墙并翻转法线。
我们想要的是一个外表面朝外,内表面朝内的模型。现在模型的内表面向内,但是外面的表面也面向向内的. 要反转墙的方向,首先在输入字段中输入命令“surface”。
软件现在进入“曲面”模式,它将显示曲面的边界,我们现在可以通过单击它来选择模型的曲面。
单击外表面并输入命令“反转”以反转外表面的法线。
现在,随着曲面方向得到校正,我们可以使用“Shell”模式(打印设置=>特殊=>填充模式=>Shell)对模型进行切片以打印它。
如果你想让肋骨与墙壁更紧密地融合,可以加一点负容忍(在打印设置中=》特殊选项卡)使它们重叠更多。
*您可能想知道为什么撤消镜像与曲面方向有关?实际上这是软件中的一个bug,但是我们发现在这种情况下翻转法线是很方便的。可能这个bug会在将来的版本中演变成一个新的特性!谢谢你的阅读。
评论
0条评论
拜托登录留下评论。
