TierTime打印队列允许同一本地区域网络上的多个用户同时通过USB / Wi-Fi /以太网将打印作业从不同设备发送到共享打印机。您和您的同事可以只使用一台打印机发送您的模型数据,没有不必要的时间浪费等待其他人的打印作业完成。打印队列中的打印作业在首先第一次服务的基础上显示在打印列表中。
无论您是Stew教师,设计师,工程师还是私人厂的所有者,TierTime Print队列都提供了一种适用于扩展生产周期的强大,易于访问的多功能录制体验。
您可以通过单击软件界面右下方的消息框来访问打印队列。当打印队列为空时,消息框将显示“等待分配”的文本。一旦发送到打印机的打印作业,消息框将显示打印的打印作业的名称,例如“棱镜打印”,“棱镜”是“打印作业的名称”。
您可以单击“打印队列消息”框以访问打印队列管理器,该对话框显示打印队列当前列表和打印队列历史记录列表。
打印队列当前列表:
如图1所示,当前列表包含当前在打印机中排队的所有打印作业的列表。它显示每个打印作业的信息,包括:打印订单,打印作业名称,状态,任务发布者,上传时间,总打印时间和操作部分。一旦打印作业完成,它将被移动到历史名单。
打印订单:它是当前计划打印打印作业的订单号。可以使用列表右侧显示的操作更改订单号以移动队列中的打印作业的顺序。
打印作业名称:打印作业的名称是没有括号的打印作业的型号名称。如果打印作业有多个型号,则打印作业名称将是具有型号名称的括号。
地位:它显示了打印作业的状态。
打印:打印打印作业。
失败:打印过程中打印作业失败。
等待:打印作业等待打印。
任务出版商:发布者的名称将是用户的登录名,或用户使用的用户使用的计算机的名称。
运营:网络上所有用户都可以查看打印作业列表中打印作业的信息,也可以对列表进行更改,包括进行打印作业的顺序的更改,并删除打印作业。
警告:“打印作业”列表的操作可能会影响其他人的打印作业,包括更改打印作业的顺序,或删除打印作业。请注意。
地位:状态显示每个打印作业的结果。
失败:打印作业未成功完成。
已完成:打印作业已成功打印出来。
通过进入历史列表,您可以查看此打印机上的过去处理的打印作业,包括关于谁打印哪些模型的信息,是否成功打印了模型,以及打印该模型需要多长时间。
此外,如果要打印历史列表中列出的上一个模型,请选中行的远端中的复选框,单击底部“选择重复打印”的链接,然后输入重复时间在弹出对话框(最大值为9次)中。完成后,新定义的打印作业将出现在当前列表中。
管理P.琳问:Ueue这触摸屏在3D打印机上
按主菜单中的“打印”按钮将显示打印作业当前列表与软件中的一个相同。单击每个打印作业的名称将打印打印作业的详细信息。
按“打印”菜单中的“历史记录”按钮将输入包含所有以前打印作业的打印作业历史记录列表。单击名称以查看打印作业的基本打印设置,然后单击“添加”以移动打印作业以打印作业当前列表以获取进一步的打印。
删除:选定的打印作业将从当前列表中删除到历史记录列表。
历史列表:在此打印机中完成的打印作业列表,无论作业是否都失败。
添加:在历史记录列表中选择打印作业到当前列表。
清除:删除历史列表中的所有打印作业。
打印任务的列表出现在左侧的软件中显示当前列表。
